cxq19871003 2015/05/29
“有没有什么办法定义一个保留时间的范围,在范围里面所有没有被定义的峰自动加起来得到一个总的值,不用每次手动去一个个加,我用的是安捷伦的7890A的GC” [b] 先回答:有办法可以将峰自动加起来得到一个总值,在做标准校正曲线时,积分参数设置处可设置成自动峰加和,选好峰加和的时间范围即可。[/b] “PS:Area SUM的方法太复杂,需要去定义很多Area SUM,然后再Group起来,还有没有其他简单的方法 如:我要在保留时间2.0-15.0 中间所以没有被定义的峰自动加起来,报告出来就是一个总值而已” [b] 再回答:选用峰加和有几个条件,否则定量结果就会出现可疑数据,一、谱图基线平稳、波动度不大;二、待测样杂质少,谱图上峰加和段没有杂峰,不对峰加和的定量产生影响。 [/b]
色谱世家 2015/05/29
[img=,750,221]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/05/201505290917_547894_2895125_3.png[/img] 看下下拉菜单没有没这一项?我这边没有安装,所以不确定
cxq19871003
第5楼2015/05/29
