你们做定量分析的时候还是用容量瓶配样吗?
  • sweet662011
    2015/05/28
化学药检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 各位同行的师傅们,你们做化学定量的时候,配样还是用容量瓶吗?有没有先进简便一点的方法?
    最近样品比较多,还要做重复,用容量瓶配样,再用吸管加溶剂标定。做的很是心塞啊,想问一下有别的方式么?有没有口径大一点的容量瓶,对那个小小的瓶口真的很无语,样品常常掉在瓶口。。。。
cxq19871003 2015/05/29
1.如果你是一个经验丰富的检测师傅,已经可以感官上定量准确的情况下,为了简便,可不用定量容量瓶。 2.容量瓶的瓶口太小,今后可以采购大一点瓶口的容量瓶。 3.若检测过程中,用移液管移取溶液或试剂太慢,建议使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url],但枪需保证:一、枪质量较好,一般推荐使用进口的;二、只有对测定量值数据有影响,建议送权威机构溯源,一般为校准或检定。
浪淘沙隐 2015/05/28
貌似没见过其他方法。定量要准确,容量瓶、移液管必须要准确,个人操作手法和细心也很重要。楼主多练练吧,多操作几次就熟练了。
土老冒豆豆 2015/05/28
理论上呢,是要用容量瓶定量的,但实践操作中呢,你看看有啥定量准确又方便操作的替代物,悄悄地干。
飞扬自由 2015/05/29
首先不知道你要做什么试验。如果是有机溶剂且要求精度很高,那么必须用容量瓶,没有别的办法。如果是一般要求你可以使用精度较好的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]来配置。如果是做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]或是ICP那么可以使用重量法来配置,简单,快捷、准确。
  • 该帖子已被版主-浪淘沙隐加5积分,加2经验;加分理由:发帖补助
  • 浪淘沙隐
    第1楼2015/05/28
  • 云雀
    第2楼2015/05/28
    目前,定量没有捷径~~~~
  • 土老冒豆豆
    第3楼2015/05/28
  • cxq19871003
    第4楼2015/05/29
    3.若检测过程中,用移液管移取溶液或试剂太慢,建议使用移液枪,但枪需保证:一、枪质量较好,一般推荐使用进口的;二、只有对测定量值数据有影响,建议送权威机构溯源,一般为校准或检定。
  • 飞扬自由
    第5楼2015/05/29
    首先不知道你要做什么试验。如果是有机溶剂且要求精度很高,那么必须用容量瓶,没有别的办法。如果是一般要求你可以使用精度较好的移液枪来配置。如果是做原子吸收或是ICP那么可以使用重量法来配置,简单,快捷、准确。
  • 八杯水
    第6楼2015/05/29
    定量的话还是用容量瓶吧,万一图省事做的结果不准要重做岂不是更心塞?
  • Geshem
    第7楼2015/05/29
    理论上是容量瓶和移液管
  • 青林
    第8楼2015/05/30
    是的,楼主还有其他方法吗?
  • zzhyy980601
    第9楼2015/05/30
    瓶口小可以加个小漏斗,或者用称量船。
  • 东风恶
    第10楼2015/06/02
    可以改变分析的方式,如现在很多大公司都开始进行“无损化”测试了。
    如近红外测试、固体进样原子吸收测试等。
