化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/05/28
难道默认是无水物,这么点对照品不可能再测个水分了吧?
又又1990
第2楼2015/05/29
测量里面的水分含量?有没有可行性呢?
浪淘沙隐
第3楼2015/05/29
能要到这个对照品的COA吗,或者网上能否查到?
云雀
第4楼2015/05/30
又少又贵,基本不可能
化工小能手
第5楼2015/06/06
那要怎么解决啊
tianru的爸爸
第6楼2015/10/09
我们不会再考虑这个问题了。只有在有问题时才去分析考虑。
第7楼2015/10/09
貌似这种对照品在进行计算时必须测定水分?
第8楼2015/10/21
对照品在使用者手里,如果还有再去测定其水分含量,然后才能计算对照品的含量,太搞了吧!那这个实验也太贵了。
第9楼2015/10/22
要不这样,那含量到底是多少是不清楚的。我公司也有人这样标定对照品的,我个人认为不方便。
老妖
第10楼2015/10/22
如果标示了 按无水物计,那他也应该表明了 用什么方法测定水分, 比如:多少度干燥后用,或者怎么测定水分。如果没有标明,一般用卡式测试水分,称少量的样品(几mg),一般这种标准品是含结晶水的,水分比较大,可以称很少。
