气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/31
请问DNOP是单峰还是多连峰?
GRANT
第2楼2015/05/31
DNOP是单峰 自动积分,有时会手动积分
第3楼2015/05/31
是否需要手动积分,要看峰型情况,无法用自动积分时候,就使用手动积分。
依风1986
第4楼2015/05/31
单峰,但是样品中可能有干扰,实际针对样品需要单独考虑
第5楼2015/05/31
你们手动积分的时候如何考虑?如何设定积分规则?特别是旁边有个大峰的时候,有假 阳性存在
第6楼2015/05/31
就是按照正常积分设定,针对样品的时候,会积到不该积的区域,因为有其它峰干扰
第7楼2015/05/31
请问离子一样吗?
第8楼2015/05/31
能不能看看图?
第9楼2015/05/31
积分参考标准物质的积分方法
花开见我
第10楼2015/05/31
测标样的时候,是自动,而且线性不错的话,就自动积分啦。不行的话,就只能手动
