紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/06/01
1. 没有直接操作过这仪器。你们老师说的应该对的,你可以这么测。2. 一般不会显示Baseline图形的。3. 只要你的夹子没有挡住光束,应该放不放上都没关系。4. 扫描Baseline后,别放样品,直接做一遍测试扫描,这样会得到一条测试曲线图,看看这条空白测试线是不是都在0上。
wanruaaa
第2楼2015/06/02
谢谢,我今天再去试试~
第3楼2015/06/02
化院天使
第4楼2015/06/03
做过几次固体紫外,用硫酸钡压的片子,老师给做的固定夹子 1.参数测试之前采用默认值,没调过,UV-Region直接翻译为紫外区域,一般为波长范围; 2. 扫描Baseline为基线校正,是扣除背景用的,对照池和测试池放同样的东西,默认是不出图的;想看基线图,按测试要求再做一遍扫描,将会得到测试曲线图,会得到一条为0的基线。 3.放夹子时确保光束是透过的就好,测baseline时最好对比池放上夹子,平行,减少干扰 4.负峰的话检查下仪器参数和操作条件看看
lingxincao
第5楼2015/06/05
w66h11y
第6楼2015/06/06
原文由 tutm(tutm) 发表:1. 没有直接操作过这仪器。你们老师说的应该对的,你可以这么测。2. 一般不会显示Baseline图形的。3. 只要你的夹子没有挡住光束,应该放不放上都没关系。4. 扫描Baseline后,别放样品,直接做一遍测试扫描,这样会得到一条测试曲线图,看看这条空白测试线是不是都在0上。
帅气的帅气的雕毛
第7楼2015/06/09
1. 没有直接操作过这仪器。你们老师说的应该对的,你可以这么测。2. 一般不会显示Baseline图形的。3. 只要你的夹子没有挡住光束,应该放不放上都没关系。4. 扫描Baseline后,别放样品,直接做一遍测试扫描,这样会得到一条测试曲线图,看看这条空白测试线是不是都在0上。同志们的解答是对的哟 可以这样做
二舅
第8楼2015/06/09
应该不用选solid
小Ceng
第9楼2015/06/10
第10楼2015/06/10
