液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2015/06/02
你们没配液氮罐吗?试过后记得反馈结果哦。呵呵
hermes0
第2楼2015/06/02
关注此问题
黄教授AC
第3楼2015/06/02
没有配,没有货就直接叫厂家送来,液氮厂家离2公里,很近!目前来说,前面用了三次都没有出现问题,现在这罐用了就出现这样的问题·········所以维护工程师要求先用高纯氮气来排除是不是我的液氮有问题···············
hujiangtao
第4楼2015/06/02
液质对氮气要求不是很高呀
PPCPs
第5楼2015/06/02
气体的捕集井多久没换了?可能是该换了。
第6楼2015/06/03
新装不到一个月,有个备用的,我想换,但目前还是不换
第7楼2015/06/03
嗯,先看结果找到原因再说。
chemist_zm
第8楼2015/06/03
有bht-4不至于
apls5251
第9楼2015/06/03
这边有台6100,上次氮气发生器坏了,我用干燥空气,调谐一样过。以前问过坛友,干燥空气对仪器和目标物有影响。
dlnly
第10楼2015/06/04
有没有做增塑剂之类的或者放流动相的瓶子是不是用洗液清洗过。我们有一次响应值低是发现系统里有增塑剂,是流动相带入的。
