气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/07/27
这是走的空针吗?还是溶剂?
第2楼2022/07/27
信息量太少了,最好能详细描述一下
气质新手
第3楼2022/07/27
走的16种多环芳烃标样,10ppm的,出来的图像是空针的图,基线也很杂
歌名
第4楼2022/07/27
1.检查进样瓶位置和序列位置是否准确2.标液是否失效。上面都没问题的话维护进样口和洗源吧,基线高一了一点点
第5楼2022/07/27
老师,排查了针堵了,换新针准备测试。
第6楼2022/07/27
老师,排查了 进样针堵了,换新的准备测试
通标小菜鸟
第7楼2022/07/27
楼主进的 标样,看基线不出峰,可能是未正常进样,也可能仪器有问题,可以进行以下排查:1、进行自动调谐,看调谐情况是否良好,如良好进行下一步,如有问题则进行处理。2、对仪器进样口进行维护,更换进样针、衬管、隔垫等部件。3、检查色谱柱进样口端接头伸入长度是否合适?岛津进样口长度是有专门工具的,如果长度伸入不够就会无法正常进样。4、色谱柱头也可以截掉一段,以防有脏东西导致堵住。
PAEs
第9楼2022/07/27
进样针堵了,样品为进入到色谱柱
第10楼2022/07/27
是的 换了根针
第11楼2022/07/27
测试了针堵了,是未进样,把问题复杂化了
