气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2015/06/04
你是安捷伦仪器吗?是指那个绿色的螺母吗?那个螺母就是那个样子的。绿色的螺母和上面的金属垫片一起转,继续往下拧,垫片就不转了,跟绿色螺母分离;分离的距离1mm就是比较合适的位置了。
symmacros
第2楼2015/06/04
把上面那一部分先上紧。
千层峰
第3楼2015/06/04
拿两个小把手,一起拧
我家有个贝贝
第4楼2015/06/04
关键是上面螺纹部分是圆形的 固定不住
第5楼2015/06/04
已经上紧了的 就是拧螺母的时候 上面还是会一起转动
zxb880826
第6楼2015/06/04
第7楼2015/06/04
我这边也是鬼子机,,没出现过类似的情况呢。。
第8楼2015/06/04
你的仪器螺母拧紧的时候位置是不是也是这样的 ,前面会不会剩一点点
第9楼2015/06/05
昨晚专门看了一下,,和你的不一样啊。。我这边螺帽上方是一块方形的铁。。我没拆开看内部。。
花开见我
第10楼2015/06/05
方形的铁也有的,就是固定分流板的。把这个方形铁拧紧,里面分流板还是会跟着柱螺母一起动,所以就漏气。楼主的问题和我交流过,我知道他的情况。
