一片枫叶
第1楼2015/06/04
我知道:洗堵针,洗定量环,洗泵头
有雨的夜
第2楼2015/06/05
热水一词,有两个字组成,“热”和“水”。通常是利用它的温度和溶解能力,一般遇到“堵”和“脏”两个字的时候,会联想到热水。比如,如果用盐,可能会考虑热水,或者清洗流通池
夏天的雪
第3楼2015/06/05
热水在液相的维护保养中,大多是在清洗的时候用到,如同楼上所讲,清洗针、流通池、泵等。热水在试剂的配制过程中也常用,例如难溶的盐,在温水中溶解度会好些
老多_小多
第4楼2015/06/05
我好像只有管路被盐堵了才用,可是又觉得,等水流过去,早冷了
第5楼2015/06/05
还有一问:柱温箱提高改变柱温改善分离,是通过提高流动相的温度还是色谱柱的温度来改善的呢
第6楼2015/06/05
用热水的效果毕竟比冷水要强的多好不好?
第7楼2015/06/05
拆下来洗更好
第8楼2015/06/05
拆下来,超声波清洗,再加热水加热,溶解效果会更好!
第9楼2015/06/05
在线洗还是洗的是内部,有些漏液引起的盐结晶还是洗不到
第10楼2015/06/05
管路外部的清洗也很关键,比如柱塞密封垫泵外腔的清洗,可以用注射针注射清洗。
