气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/02/18
可能没有洗干净,峰数太多了不好,氮,氧都正常吗?
symmacros
第2楼2017/02/18
在老化一下柱子看看?
sdlzkw007
第3楼2017/02/19
重新维护离子源、老化色谱柱再试一下
ruan651209
第4楼2017/02/20
上个图看下,杂成啥样?
PAEs
第5楼2017/02/20
上个调谐报告看看
zhao1hao2985
第6楼2017/02/22
水汽正常是指比例正常还是比例和信号强度都正常?如果都正常,应该是离子源没洗干净,或者是安装时被污染了。也有可能是色谱柱脏了。也不排除载气出问题的可能。可以发调谐报告,看看干扰物的信息判断下。判断也好判断,你把色谱柱拆了,用死堵住传输线借口,然后再抽真空调谐看看。背景还是脏,那就是MS的问题,否则就是色谱端的问题。
tailor
第7楼2017/02/22
解决步骤:1、设定柱温在50度以下,确保色谱柱中的高沸点残留不进入质谱,全扫描,如果情况依旧,说明离子源污染,重新仔细清洗离子源并且确保在装配时不会再次受到玷污,清洁真空腔体;2、如果柱温在50度以下时,全扫描时正常,检查你在做调谐时设定的柱温是否太高,存在柱流失高的现象,或者是色谱柱玷污的情况造成,需要自己判断。
nxq2002
第8楼2017/02/23
LZ的描述应该有问题,不是调谐水汽和调谐50-650。是查看水汽和50-650的状态发生的情况。这种情况有三种可能性:1,校正液没有了,需要加2,控制校正液的阀坏了,需要换3,控制阀的电压没有过来,相关电路板有问题
馨心相识
第9楼2017/02/27
正常的
第10楼2017/02/27
已经解决啦, 是校正液没了
