原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2015/06/06
松开螺丝,把他拧过去,再调下转盘和炉体位置
夕阳
第2楼2015/06/07
用螺丝刀松开螺丝吗?赞一个!
jack510070
第3楼2015/06/07
这种情况一般是进样臂被碰过。
秋月芙蓉
第4楼2015/06/07
问题解决了吗,欢迎反馈信息
浩
第5楼2015/06/09
移动的位置出错了,调一下就好了,这个可以打耶拿的工程师问下方法,很简单的
狼牛牛
第6楼2015/06/09
而且应该是在仪器运行的时候被碰到的。
kaka2006
第7楼2015/06/10
重新调一下
qq250083771
第8楼2015/06/10
装的时候没装好吧
第9楼2015/06/15
重新调一下就好了
henkyq
第10楼2015/06/30
呵呵,在自动进样器参数设置页有对应的调节按钮,刚好我调过。这个功能用的很少,我摸了好长时间才找到。因为用的是模拟模式,所以4和5是灰色的。联机时第4步调到接近清洗池,如果偏的不厉害可以插入清洗池。第5步就是调节进样杆的位置了。第3步的上面两个选项依次是调节混合池和样品盘的位置。楼主有兴趣也可以试试。
