气相色谱(GC)
cxq19871003
第1楼2015/06/05
FID检测器买了,但从来没用过。FPD到一直用着,若是FPD出现此类情况,一般需要调节燃气氢气、助燃气空气、尾吹气氮气的流量。
hebaihudie
第2楼2015/06/06
嗯,我调低了尾吹气流量,现在能顺利点着。但是我之前的方法用了有一年多了,一直没有问题。最近才出现问题,百思不得其解。
第3楼2015/06/06
气体调节控制阀时间用久了,估计不准了。若能联系工程师,让其帮忙你测下各路气体的实际流速与显示流速的差距。咱实验室的气相就出现该问题,不过是燃气和助燃气出问题,实际流量比显示流量小。
danmaishenqiu
第4楼2015/06/07
FID信号值低(基线)原因多为气体比例调整不合适,一般情况下填充柱载气流量20-30ml/min;氢气流量30-40ml/min;空气流量300ml/L,如果是毛细管柱载气流量=柱流量+尾吹,假如载气、燃气、助燃气气体纯度非常高,基线应该低,解决因信号值低仪器自动反复点火问题,可以适当调整一下气体比例(增加燃气信号值升高),也可以通过调整仪器面板:按配置键--上下键选择要调整的检测器-进入-选择点火确认值,原机设定值2.0pa,修改0-1.0pa。
第5楼2015/06/07
三刀
第6楼2015/06/08
还是没想明白,用较高温度(多少度?)走没事,用较低温度(多少度?)就会灭火,温度会对气流影响这么大吗?
hza123
第7楼2015/06/08
清洗下FID收集极试试 反复点火肯定是基线忽高忽低在FID点火成功后基线判定值上下浮动,我记得默认的点火成功基线值设定是2.0 低于2.0就会重新点火。
laidekeai
第8楼2015/06/09
太多这样的事例说明:不要太相信仪器显示的流量,每次调试时,最好还是实测下。
提拉米苏
第9楼2015/06/10
楼主家的气体太好了,基线信号能到低于2,仪器默认的offset是2,如果信号低于2,仪器会认为没点着火,就会出现不停点火现象,楼主把offset设置到1就可以了
寒猪_董
第10楼2015/07/11
同意九楼观点。
