Totoro2015
第2楼2015/06/08
您好,型号仪器还不太清楚,都是氩气气氛,样品质量都在7mg左右。
三张图 的升温速率都是40℃/min,每幅图依次是Al-10(wt%)Mn,Al-Mn-Fe.Al-Mn-Ni合金。
下面这个是在10℃/min的升温速率的图,其他那两个合金在这个速率下都不出峰,我把三个图都已次贴出来,顺序和上面的一样,您帮忙看看, 谢谢啦~~
tutm
第4楼2015/06/08
楼主测试快到800度了,用的仪器应该是TA公司的SDT Q600吧。这类同步热分析中的DSC一般不会很好,但是楼主要做这么高温度,那也没办法,只能用这类仪器了。
1. 升温加快,转变点向高温方向移动是正常的。
2. 你的样品是同一个吗?不同样品不好比了。而且这类仪器重现性不是很高;一般这么高温度,金属样品测试用的是氧化铝坩埚,导热性也会低一些,重现性也会受影响。
3. 第三张图后面部分如果你怀疑热转变还没有完全测出来,那应该升温到更高,比如900或1000度。起始点一般要用外推点,结束点可以用峰值点。
另外,看到你叙述中提到“放热峰”,但是从图上看,这些都是吸热峰,没有放热峰。
Totoro2015
第5楼2015/06/08
你好,首先谢谢您的指导,样品是同一个,其实我这个材料出峰的地方大概500-600摄氏度,文献还有不到500,我担心漏掉了,所以测量温度范围是200-750,已经到了合金熔点了,出现了吸热的融化峰,我这样有没有必要呢?
仪器我不是太懂,假如我测温最高到650度的话,还需要用这种高温的仪器吗,一般的温度界定范围是啥?
我看了貌似我这个用灵敏度高仪器的好一些,Perkin-Elmer DSC7这是文献的仪器,请问下这个仪器是哪种的?谢谢啦~~
还有放热峰,文中比较明显的是吸热峰,但是吸热峰前面有起伏不是很明显的放热峰,放热峰向上的。
tutm
第6楼2015/06/08
你如果并不关心650度以上部分,那就没必要升到那么高。
如果只做到650度,那可以用性能更好的单用的DSC(一般的DSC),灵敏度会高不少,曲线重复性也会好不少。
相当于DSC7的,有TA公司DSC Q200,耐驰公司DSC209F1,梅特勒公司DSC1,等等
