浪淘沙隐
第1楼2015/06/09
应该是因为柱头有污染物。
夏天的雪
第2楼2015/06/09
用Thermo色谱柱时流速是多少,还有您的流动相时什么
八荒刀铭
第3楼2015/06/09
问题是INTERSIL的色谱柱我换新的上去也是漂移
第4楼2015/06/09
Thermo色谱柱的流速是2.0ml/min,因为粒径大,所以柱压低。流动相是 三氯甲烷-乙酸乙酯-乙醇-冰醋酸=400-100-4-1。
第5楼2015/06/09
怀疑基线漂移是色谱柱造成的,一直漂,还是最近才漂的
一片枫叶
第6楼2015/06/09
管线与色谱柱接头是否配套,接头不匹配泄露或者有死体积。
第7楼2015/06/09
一直都是用岛津INTERSIL色谱柱进行检测,以前一直都正常,从5月开始,基线漂移。
hujiangtao
第8楼2015/06/10
漂移的话不是试剂问题就是色谱柱原因了
第9楼2015/06/10
有没有柱温箱,会不会是温度引起的,逐步排查一下
第10楼2015/06/10
色谱柱引起的漂移更常见,色谱柱性能下降,污染,柱温波动
