气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2015/06/10
楼主是想问操作步骤?还是甲醇的测定方法?
zhou666666
第2楼2015/06/10
按照测定方法的操作步骤!能不能详尽点!现在感觉笨笨的!看过程晕乎乎不知道怎么下手!还怕把仪器搞坏了
wajer
第3楼2015/06/10
仪器不会搞坏,首先你要按照标准配好标准品就可以了
zyl3367898
第4楼2015/06/10
你可以先按测定步骤走一遍,哪一步有问题就来发帖,这样更有针对性。
high1987
第5楼2015/06/11
测甲醇很简单,关键是。。。楼主,你是不是连气相的操作流程都没搞清楚
xdzh130
第6楼2015/06/11
你说的是GB/T5009.48-2003中的《4.2甲醇和高级醇类(气相色谱法)》吧?上面说的确实不太清楚,柱子还是2米的GDX-102填充柱,不知能否将白酒中的甲醇与其它组分完全分开? 你的GC-2014装的是填充柱还是毛细柱?型号?规格?
第7楼2015/06/15
不好意思!回复晚了!我勉强搞清楚操作流程了,一直没有敢下手,这两天操作后再一步一步请教大家!谢谢了!
第8楼2015/06/15
没关系的,欢迎过来反馈。有问题的话可以有针对性的发帖求助哦
