增加液相的保留时间
  • 我这里有两个皂苷化合物,极性类似,结构上差别只是多连了两个葡萄糖,我想在液相色谱上增加两个物质的保留时间差,但不知道怎么调节流动相比例包括等度与梯度,之前试过不同的比例,时间差总是2min左右,各位大神有什么建议,我用的流动相识甲醇与0.1%的甲酸
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • kanhama
    第1楼2015/06/11
    改流动相极性 换c8柱 就这两个思路
  • 一片枫叶
    第2楼2015/06/11
    1:改变流动相的极性——降低流动相的浓度,有利于分离,但系统压力会不同程度的增高。
    2:更换色谱柱——选择更适用于分析组分的色谱柱。
    3:选择长一点的色谱柱——有利于分离,柱压会不同程度的增高。
    4:降低流速——有利于分离,但后出的峰宽会不同程度的展宽。
    5:降低柱温——有利于分离,但柱压会不同程度的增高。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夏天的雪
    第3楼2015/06/11
    2楼条件都可以试一下,还可以尝试适当调节pH
  • hujiangtao
    第4楼2015/06/11
    葡萄糖最好用正相的柱子
  • wlm0917
    第5楼2015/06/11
    不是葡萄糖是皂苷,只是结构上差葡萄糖而已
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:葡萄糖最好用正相的柱子
  • wslmpol
    第6楼2015/06/13
    建议楼主换用正相色谱试试?
  • 一片枫叶
    第7楼2015/06/13
    楼主的旨意在增加两组分的保留时间差,使两组分更好分离,只要考虑增大分离因子的因素就行了。
  • zenghaijin
    第8楼2015/06/14
    如果样品的极性太大,在普通的C18上没保留,可试试其他键合相的柱子,类似正相的洗脱顺序
  • suiniubei
    第9楼2015/06/14
      两个物质的时间差有2min还不够?事实上30S就够了!
      你是指两个保留时间相差2min,但没有分开?
      上个图最有说服力。无图无真相。
