〓猪哥哥〓
第1楼2010/12/09
梯度洗脱是有一定的漂移,只要控制好梯度,漂移也不会很严重。上传一份你的梯度表吧
westdevil
第2楼2010/12/09
肯定会这样呀。甲醇和水比例不同,混合后的溶液粘度差异很大。折射率会有变话,虽然没有吸收,但还是会影响检测器的。你可以看到是否50%:50%的时候基线最高或最低(检测器结构不尽相同),因为此时流动相粘度最大。
philchenko
第3楼2010/12/09
原来如此。但是检测的不是透光率么,跟折射率应该影响不大呀,和乙晴混合折射率也会变化,但是基线就很平啊,这是什么道理
有水有渝
第4楼2010/12/09
甲醇与乙腈也有紫外吸收,只是比较小而已,与折射率关系不大。
sacid
第5楼2010/12/10
这哥们说的莫非是示差检测器。示差走梯度的时候,基线基本不可能是平稳的。
redrumcha
第6楼2010/12/10
示差不能走梯度吧,而且示差应该没有220nm的设置吧。我觉得走梯度的时候有点漂是正常的,毕竟是不同的溶液,吸光度总会有差别的
人在江湖
第7楼2010/12/11
只要是梯度洗脱基线都有升高
