厂商论坛
升温程序
升温速率(oC /min)
温度(oC )
保持时间 (min)
运行时间 (min)
32
13
30
120
4
20
50
230
千层峰
第1楼2015/06/11
一般都是用水蒸气清洗。。请问你的顶空是哪款??
fanyoujin
第2楼2015/06/11
安捷伦的7697A,水蒸汽如何得来
第3楼2015/06/11
第二个峰刚好是甲醇的位置
第4楼2015/06/11
顶空瓶子装纯水,105度加热
ECHO007
第5楼2015/06/11
顶空瓶在马弗炉中烧一下。
jackie1840
第6楼2015/06/11
1. 首先判断是否顶空瓶造成的2个鬼峰。 多用几个顶空瓶(3个)进空白,观察是否还是有那2个鬼峰。如果没有说明不是顶空瓶引入的。如果都有那2个鬼峰,如果可以直接进样,建议直接进空针,观察是否还有那两个鬼峰。如果不是顶空瓶引入的那2个鬼峰,可以检查隔垫,衬管,检测器污染等气相色谱系统引入的,还有可能是柱子里面的残留造成,都需要一个个去排查。2. 如果是顶空瓶造成的 楼主是否顶空瓶重复使用,重复使用样品瓶顶空瓶如果没有清洗干净极易造成系统污染风险,得不偿失。
暗夜精灵
第7楼2015/06/11
不清楚看不太懂
dahua1981
第8楼2015/06/12
多少度?
第9楼2015/06/13
400度
