水质检测
sgxy
第1楼2015/06/11
263减去289.6等于-27,x可以取两位有效数字。但290减去289.6等于0,x应该取几位
战天
第2楼2015/06/11
为什么这曲线是斜率是负数,请问是用什么方法检测的
第3楼2015/06/12
方法用的是GB/T7484-1987<<水质氟化物的测定>>
第4楼2015/06/12
因为氟化物的浓度越高,对应的毫伏值越低,所以斜率只能是负数了
第5楼2015/06/12
原来是离子选择电极法,没做过
第6楼2015/06/12
是,这个东西和PH计是一样一样滴
第7楼2015/06/12
溶液的氢离子浓度越高,PH计的读数越小
第8楼2015/06/12
导致校准曲线的斜率是负数
第9楼2015/06/13
我们实验室的是分光光光度法,这个离子选择电极法没做过
老兵
第10楼2015/06/14
当样品的最终测定结果大于或等于1时,取3位有效数字;当样品的最终测定结果小于1时,保留两位小数。
