氧化乐果、二嗪农问题
气相色谱(GC)
  • 用DB1701柱(30*0.25*0.25),氧化乐果、二嗪农时间很近,混标时两者重合,如果不换柱子,有什么办法能分开吗?升温速率调慢试过了,不行。
    第1楼2015/06/14
    用VF1701(30*.025*0.25)时,两者相差很近,但能分开,看来不同厂家相同型号的色谱柱,也稍有差异。
    第2楼2015/06/14
    做能力验证时,如果在这段时间出峰,就很难判断是二嗪农还是氧化乐果,需要关机,换VF1701来判断这两种,很让人头疼。
  • qqqid
    第3楼2015/06/14
    都是1701,不同厂家的换,即使能分开也是勉强分开,不如换另一型号的柱子,比如换-5的柱子。
    有机磷种类比较多,没有一种型号的柱子能全部分离,每一种型号的柱子都有几种有机磷难以分离。
    如果有两台气相都有FPD,或一台上面有两个FPD,问题就好解决了,两个FPD接两种柱子,发现保留时间相近无法判断就在另一柱子上做。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2015/06/16
    3楼说的是,理想状态是两台气相,可现实是只有一台气相,只有不停换柱子。
    第5楼2015/06/16
    可以换DB-5柱一试。
