农残检测
MMYG
第1楼2015/06/14
要先配标液吗?可以先预检,确定有哪些目标物再来有针对性的配标。
shiweiyangswy
第2楼2015/06/15
准备工作:1、洗烧杯等需要用的玻璃仪器,洗两到三个回合2、如果平时用分析纯,这时换成色谱纯3、提取一周开机,让机子运行,这样可以保持平稳4、配标液,上机,如果两针之间的峰面积差非常小,那么机子就非常稳定
第3楼2015/06/15
是的,防止交叉污染和防干扰都很重要!
zyl3367898
第4楼2015/06/15
上周五接到通知,本周二去拿样,想要提前一周开机,怕是不能了。
hujiangtao
第5楼2015/06/19
买好标样自己做待考核基质的加标回收实验
第6楼2015/06/25
也是这样做的,楼主是高手呀。
西北风
第7楼2015/06/30
准备标准溶液、验证好提取方法,最好准备两种以上的方法作比对
第8楼2015/06/30
可样品只够做一个方法的。
