tm19850509
第5楼2015/07/01
自己做得经验供参考:
1、可以得到一致的保留时间,就算不一致,对于大部分兽残都是用质谱,保留时间不同可以用质谱定性后定量
2、需要折算,再称量的时候先折算,方法和楼主说的一样
还有一个问题,对于盐的形式的标准品是根据样品中存在的形式来选择
我做过一个激素类,是标准品双丙酸酯的形式,用国标的条件去找母离子完全找不到,那是不是要是样品中添加的是双丙酸酯的标准品就检不出了?或者要是添加的是没有双丙酸酯的标准品但我们只能买到双丙酸酯的标准品,是不是就等于检测不出了?
不过做到现在普通的盐形式的基本没有和国标差很远,但是国标的前处理实在是不能苟同.........
