jfxiang
第2楼2015/06/19
首先一点,你的图谱设置有问题。你可以在图谱上用鼠标右键一点,选择Edit Contour Levels。调整Level increment为1.1到1.2,number of levels设置为32或64。先点击fill,然后点击apply就能给把数据表示得更好。
另外,你的数据是用MNova处理的,它的设置和布鲁克的方式比较接近,同样在二维图谱下,点击鼠标右键,选择properties,设置与上面相关的参数就会好了。
还有,你需要对数据进行基线平滑,做abs1和abs2,必要时做对称化。这样基本上你能够得到比较好的二维核磁图谱了。
注意:对称化操作要谨慎,不要把对称化后出现的点当作真正的数据。
fooddfy
第3楼2015/06/23
非常感谢您的认真细致的回复!!!希望以后经常可以向您学习请教。
