【求助】NMR样品的盐浓度最高能到多少?
核磁共振技术(NMR)
  • 如题!
    谢谢!
  • rank
    第1楼2006/10/11
    嗬嗬,只要样品不沉淀,你就可以继续增加盐浓度吧。但是会导致谱图变差,
    pw增加。如果是低温探头的话,影响非常大,不建议使用高盐浓度。
    我看到有用200mM,甚至500mM NaCl的。不知道有没有更狠的。
  • imnatake
    第2楼2007/04/20
    可能会影响次尝吧,太强的话
  • chem_mjf
    第3楼2007/04/26
    离子强度太大会降低Q因子的
  • nmrviewer
    第4楼2007/04/30
    取决于探头的盐耐受能力
    proteios 发表:如题!
    谢谢!
