原因
气相色谱分析中,如果复杂样品基质中某个成分与待测化合物性质相似或接近,就会在色谱出峰上相接近,从而在色谱图中出现与待测化合物对照品保留时间相近的色谱峰。对于这些峰,我们经常会因为保留时间不一致,而定义为杂质峰,不予考虑。
但是,实际上仅仅依靠色谱峰保留时间判断,会出现误判,尤其对一些容易出现基质效应的化合物如乙酰甲胺磷、氧化乐果等,这种情况更是经常出现。
解决方案
分析中为了避免出现假阴性结果,首先我们可以考虑通过基质标准来定性定量分析,看峰形是否变化,如果有变化,可认为存在基质效应,此时更应该注意;然后考虑调整色谱升温程序(加快或减缓),看能否完全分开;再次,通过双柱双检测器法确证;最后,可利用GC-SIM-MS或GC-MS/MS方法来进一步确证分析,保证结果可靠。
案例分析
①利用GC-MS/MS确证假阴性结果
佟玲等在分析尖椒中甲胺磷残留时,发现由于存在基质效应,标准品色谱峰严重拖尾的现象在样品中不存在,导致样品基质中色谱峰与待测化合物标准品色谱峰保留时间有差别,且峰形也不一样,见图1(A、B),仅靠保留时间判断,会判定该样品为阴性样品。
但是通过选择CI电离模式下的甲胺磷准分子离子峰m/z 142为母离子,建立MS/MS方法分析,发现质谱图中都含有m/z 125、m/z94等特征子离子,见图1(C、D),证明该尖椒样品中确实含有甲胺磷,为假阴性,说明之前判定该样品为阴性样品是错误的。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241643_551383_2989334_3.png)
图1 尖椒样品中农药甲胺磷残留确证分析
A:甲胺磷标准品色谱图;B:尖椒样品色谱图;C:甲胺磷标准品MS/MS质谱图;D:尖椒样品MS/MS质谱图
②利用双柱双检测器确证
李继革等
用
气相色谱法测定蔬菜中55种有机磷农药残留时,在DB-1701色谱柱上,第一组共35种有机磷农药能达到较好分离,第二组共20种有机磷农药,其中18种能较好分离,但马拉硫磷与溴硫磷完全重合,见2(DB-1701 A、B);
在HP-5色谱柱上,马拉硫磷与溴硫磷可以分离,见2(HP-5 A、B)。因此对马拉硫磷和溴硫磷定性定量确证,需要DB-1701-FPD与HP-5-NPD相结合。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241643_551384_2989334_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241643_551385_2989334_3.png)
图2 35种和20种有机磷农药在DB1701与HP-5色谱柱上的色谱图
③利用AMDIS确证假阴性结果
韭菜含大量有机硫化合物和其它干扰物质,严重影响农药残留分析。使用仅对P 元素有响应的FPD 检测器仍不能去除韭菜样本对农药峰产生的干扰,见韭菜空白样本FPD 色谱图3(A)。且韭菜对NPD和ECD检测器等其它选择性检测器也有干扰,使用非选择性的检测器, 基质干扰更为严重。
图3(B)为韭菜假阴性样本GC-MS总离子流色谱图。图3(C)为韭菜样本的GC-MS局部放大图,保留时间为29.80min的对硫磷峰完全被29.74min的杂质峰所掩盖。29.80min处对应质谱图见图3(E),表明对硫磷特征离子m/z 263、m/z235、m/z 186和m/z 155“淹没”于干扰离子中。
为解决基质干扰问题, 采用AMDIS对GC-MS全扫描文件进行处理。首先用GC/M S分析每种农药的标准样品, 采集各成分质谱图, 建立农药谱库;而后利用GC/MS分析韭菜空白样品和添加样品,采集每个离子的质量色谱图, 并用AMDIS将所有保留值和形状相同的质量色谱峰的离子组合成一张质谱图, 从而排除干扰, 重建质谱图。
图3(D)为29.60~29.90min时间内的总离子流色谱图和提取离子流色谱图(m/z235、m/z242、m/z263和m/z291)。碎片离子m/z235、m/z263的峰形和保留值与分子离子峰m/z291完全相同,碎片离子m/z242的峰形和保留值与前三者不同, 说明离子m/z242不是对硫磷的碎裂离子。AMDIS将m/z235、m/z263、m/z291离子保留, 去除m/z 242离子,建立一张新的质谱图,见图3(F)。比较图3(E)和3(F),经过AMDIS处理的质谱图得到了明显的净化, 在NIST谱库中检索有更好的匹配度,NIST标准谱库中对硫磷质谱图见3(G),定性结果更准确。AMDIS有效去除了基质干扰,同时可以获得比选择离子技术更多的信息量,确证更准确。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241643_551386_2989334_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506241643_551387_2989334_3.png)
![](http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
图3 利用GC-MS-AMDIS确证韭菜样本中对硫磷残留
