荆棘鸟fiona
第2楼2015/06/24
解决方案
当ECD检测器出现拖尾峰、高本底峰或“鬼峰”,应以进样系统、分离系统、气路系统、检测器为主要检查对象,逐步排查可能存在的问题。
①进样系统
进样系统被污染是造成ECD检测器出现拖尾峰、高本底峰或“鬼峰”的主要原因之一,应检查衬管(石英棉)、硅胶隔垫没有被污染,可进行清洁或更换,检查进样针无堵塞或者污染现象。
②分离系统
检查确认色谱柱安装正确,无被污染等原因造成柱效低、柱流失大,此时需老化、平衡处理或直接更换色谱柱。由于ECD是选择性检测器,它对极性固定液要比非极性固定液敏感,选择色谱柱应尽可能选用非极性色谱柱。此外,通常色谱柱的最高使用温度也比ECD检测器低20~50℃左右。
③气路系统
检查载气源的纯度和气体管路的洁净度,其中载气和尾吹气的纯度应至少达到99.999%,气体管路应选择专用的色谱用管路,确保气体的洁净不受污染。通常情况下,ECD检测器应加装专用的气体净化装置。
④ ECD检测器
可通过进空针或者用闷头螺帽将柱接检测器的接头堵死,观察ECD检测器是否继续出现拖尾峰、高本底峰或“鬼峰”等情况。当判断ECD检测器出现拖尾峰、高本底峰或“鬼峰”的原因为ECD检测器被污染,此时应按照相关的方法对ECD进行烘烤等清洗。此外,应当检查ECD检测器尾吹气、温度、电压等设置是否正确,检查ECD检测器下端是否有密封石墨垫中的石墨留在端口。
荆棘鸟fiona
第3楼2015/06/24
案例分析
一台配备ECD的气相色谱仪,该气相色谱仪使用年限已经达8年以上。在一次使用中发现仪器参数不能记忆,仪器每次开机后均需要重新设置全部的仪器参数。考虑到仪器已经连续工作较长时间,怀疑是仪器主板电池电力不足,需要更换电池。
经购买相同型号电池更换以后,仪器可以正常的记忆使用参数,并在下次开机后自动调用。但此时,发现ECD检测器基线整体变低,但仍在可正常使用范围,使用过程中出现拖尾现象,影响了样品的定量分析,见图4.10。
图4.10 ECD检测器上的峰拖尾现象
首先,用丙酮超声清洗进样针10min,检查并更换进样口硅胶垫和衬管,检测器仍然出现峰拖尾的现象。在进样口端和检测器端重新安装色谱柱,并对色谱柱进行老化以后,检测器仍然出现峰拖尾现象。
重新选择同类型新的色谱柱,按照程序老化后安装使用,故障依旧,初步排除色谱柱的原因。检查载气(氮气)源的气瓶维持在5MPa以上,而排除气体压力不足因素影响。检查气体净化装置运行正常。检查气路是否存在泄漏等情况,先检查气路连接是否正常,使用检漏液(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏,未发现漏气现象。
考虑到同批次的氮气均运行正常,且通过与实验室正常运行的气源进行互换,发现其它仪器均运行正常,而本仪器检测器仍然出现峰拖尾现象,同时考虑到仪器使用过程中气路未进行变动,初步排除气路因素影响。
ECD检测器出现峰拖尾或“鬼峰”的现象时,通常情况怀疑是仪器某部分受到污染,如进样口、载气、色谱柱或者检测器等。本次故障中已经依次排除进样口、载气、色谱柱等因素,于是初步怀疑检测器受到污染。
于是对ECD检测器进行清洗,首先采用高温烘烤清洗法,发现检测器基线略有下降,但不明显。接着采用氢还原清洗法、热蒸汽清洗法、超声清洗法和机械打磨法对ECD检测器进行清洗,但发现效果均不明显,基线有变动,但是考虑到检测器基线本身在可正常运行的范围,所以清洗对基线的影响可忽略,但是仪器峰拖尾现象仍然存在。
此时,将故障的排除重点放在ECD检测器的设置方面,首先检查检测器的温度、尾吹气流量的设置,一切正常。进一步检查载气、尾吹气的种类设置,发现仪器上关于气体的种类设置为氦气,调整为氮气后重新进样,发现峰拖尾现象消失,故障消除,仪器恢复正常色
谱图见图4.11。
图4.11 ECD检测器上的正常响应峰
