timstoicpms
第5楼2015/06/28
Sweep/Reading、Readings/Replicate、Replicates 这三个是 PE ICP-MS 软件特有的参数。Software Guide.pdf 里写得很清楚。
某个核素 在单一轮次的积分时间= 【Sweep/Reading】×【Readings/Replicate】
Replicates 是组内重复次数,通常都要测至少3轮次,得到组内的平均值、标准偏差SD、相对标准偏差 RSD%。
某个核素 总的积分时间= 【Sweep/Reading】×【Readings/Replicate】× 【Replicate】
溶液常规测试时,【Readings/Replicate】=1;
做瞬时信号分析(TRA,例如液相联用或者激光剥蚀),【Sweep/Reading】=1
