当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
Thremo ICP-MS测高纯物质的杂质分析
  • 云淡风清
    2017/03/21
ICP-MS
  • 各位老师,大家好。
    我是刚接触ICP-MS的菜鸟。刚安装好ICP-MS,就要测定高纯铁(5N)的杂质元素分析。在实际过程中,有一些问题想请教各位专家老师。
    1、杂质元素的分析,因为基体比较高,一定要用标准加入法吗?请问标准加入法具体做法是?
    2、内标法,T公司工程师说要在线加入,但是没有配置自动进样器,是否可以手动加入?
    3、杂质元素比较多,但是买的单标基体不一样,有硝酸,盐酸,碳酸钠,氢氟酸,硫酸等基体的,是否可以配置成混标?
    4、看到论坛中有讨论说,高纯物质的杂质分析,不能用玻璃,是否一定要用塑料的器具?
    5、高纯物质的检测对环境有没有具体的要求,比如一定要在洁净间进行?
    6、如果我这一次进样,下次进样的话,清洗仪器是否可以按平时的操作即可,还是也要对锥进行清洗?
    第一次接触,问题有点多,请各位多多谅解!
  • 光哥
    第1楼2017/03/21
    应助工程师
    问题太多,建议直接申请培训吧。
  • 阶前尘
    第2楼2017/03/22
    我觉得他的问题基本上都可以做出肯定的回答
  • platinum
    第3楼2017/03/23
    具体哪些杂质?什么仪器型号?实验室环境什么样,有无洁净室?
  • timstoicpms
    第4楼2017/03/23
    —— 必须标准加入法!例如:待测溶液一份为五
    第一份,不加
    第二份,加 1ppb 元素混标
    第三份,加 3ppb 元素混标
    第四份,加 5ppb 元素混标
    第五份,加 10ppb 元素混标
    —— Thermo的装机工程师 不懂!高纯物质检测从来不加入内标,因为内标溶液会引入污染。
    —— 你不会买混标吗?几种多混标,个别缺少的元素再用单标补充,最后再混合
    —— 常规ICP-MS检测都不用玻璃器皿,更何况高纯物质检测。特氟龙、PFA塑料是必需的。
    —— 废话!化学前处理间必须是1000级超净间,ICPMS仪器也要摆放在超净间里。
    —— 最好有两套进样系统,每次测完 酸泡雾化器、雾化室、炬管。用稀酸轻轻擦拭双锥,纯水冲洗,及时烘干。
    你这种情况最好找 热电熟悉半导体材料/高纯物质的应用工程师,手把手教一遍。
  • 光哥
    第5楼2017/03/23
    应助工程师
    其实,5N的东西,假设稀释1000倍,溶液当中还有10ppb的总杂质含量。
    所以10000级也足够了,内标也可以加的。毕竟铁基体没去除的话,对信号影响还是有的
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:2、内标法,T公司工程师说要在线加入,但是没有配置自动进样器,是否可以手动加入?
