实验室管理/LIMS
拉拉与玻璃
第1楼2006/10/13
我们也有类似的情况,好像对保质期不是很重视.
master001
第2楼2006/10/13
10的时间很长了,我觉得,如果有条件的话,就不要使用这批试剂;因此试剂经过这么长的时间,难保不会变质;如果不得不用这批试剂,应做好技术指标的检测工作,否则,很难对检测结果有足够的信心.
tangldy
第3楼2006/10/16
化学试剂一般都是有生产批号的,上面有生产时间,但是保质期一般不标注,这个要根据药品的性质具体问题具体分析,我们有一瓶甲基橙,三十余年了,拿出来照样能用,但是另外一种过氧化钠,半年就完了。
mxf1301
第4楼2006/11/12
我们也有类似的情况,还没有更好的方法处理.
东风恶
第5楼2010/03/05
一般合理保存是能用很久的。固体没有开封可以保存5年之久。液体没有开封可以保存3年之久。这个只是个别实验室的规定,主要看鉴别反映,由于试剂而引起的检验结果差异比比皆是。
sxzhao
第6楼2010/03/05
10年的试剂你们还在用!!!LZ你们也太省点了吧。
warlen
第7楼2010/03/05
我们实验室也清理过,很早的化学试剂都不用了,就是用也不能保证质量
oscarjxc
第8楼2010/03/21
按17025 的要求, 凡对检测数据有影响的设备, 试剂等, 都要纳入质量管理.简言之,要有计划定期做核查, 还要有记录. 合格的就能用, 不合格就不能用.不管是1年还是10年. 明确提出保质期多少年的,当然过期就不能用了.
