透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2015/06/26
请等两天。这几天忙计量认证的事。谢谢!
洪星二锅头
第2楼2015/06/29
好的,谢谢啦
蓝莓口香糖
第3楼2015/07/01
我猜个结构,娱乐一下。只说倒易格子,基本的框架a*=9,b*=4.3(图1的R2),c*=4.83(图1的R1),在ab面内有心,是个底心正交结构。每个格点包含三个位置,(0,0,0),(1/6a*,1/2b*,1/3c*),(-1/6a*,-1/2b*,-1/3c*)。沿c*方向有5倍长周期,所有位置以1/5c*为间隔重复。似乎还是个正交结构。
第4楼2015/07/02
蓝莓的思路很不错,值得学习,正交晶系的可能是最大,我还用六方计算过,可是角度都不是能很好的拟合我直接构建旋转轴的点阵,得到如下图,让人郁闷的是,算出来的结构无法进行自洽,不知道是不是我计算错误,将图1中的R1作为b轴,我计算后得到是a=0.46nm,b=1.02nm,c=0.81,后来将图1的R1作为(110)(120),都初步的核算一下,核算得并不是特别好
第5楼2015/07/02
我计算了一下。分别用(2,1), (4,5), (1,6)。从(1,6),(2,1)的结果估计是菱面体。a=4.24,b=4.24,c=30.59. 你试试看。不一定准确。
第6楼2015/07/02
我算了一下,矢量长度好象都还能对上。机械转角有时候能差几度,这个应该问题不大,那个读数有时候不太准。
第7楼2015/07/03
谢谢了,我初步计算了一下,角度拟合的挺好的,没想到c这么大,我用3倍、5倍长周期算过,可是没有想过15倍,一会再细细算一下,我为了验证,又重新沿着Y轴转了好几套谱,看看怎么样,呵呵
第8楼2015/07/03
我初步拟合了一下,角度还好,再好好核算一下,谢谢蓝莓了
第9楼2015/07/22
我又重新沿着另外一个轴重新拍一下,用这个菱面体的结果拟合不是特别好,目前还在计算中,最近在忙其他的事情,有时间就算一下,断断续续的衔接不是特别好,有空再把最近拍的传上来
