薄层色谱(TLC)
benlulu
第1楼2006/10/11
跑板之前有没有放在缸里饱和一下?
cpubaiyun
第2楼2006/10/12
没有饱和,吹干之后就放在缸里展开了
generalsky
第3楼2006/10/13
是不是 其中有什么物质不溶解于展开剂?
luchenmin
第4楼2006/11/05
应该是板原来有些杂质,所以有时候需要先展开一次除掉这些杂质
zhangxu184
第5楼2006/11/05
跑扳是不是太浓了?弄稀点试试
jpingmao
第6楼2007/01/03
板要干燥,甲醇要换了,因样品在甲醇溶解太大了。如正确,来信
55isback
第7楼2007/01/08
那个不是产物中的 不信你可以跑个空板试一下 同样会有的 应该是溶剂的问题
fayejj
第8楼2007/01/10
我觉得是点板的问题
xnnd2008
第9楼2007/01/18
加点冰醋酸试试
yinbing
第10楼2007/02/04
是不是洗脱剂的极性太强,觉得展开剂有问题
