郭俊虎
第1楼2015/06/27
看了你的描述,首先本人没用过这款仪器,不知道有没有自动稀释没有。看你的换算公式不明白,既然进样体积分为五个梯度20uL是什么,个人觉得你的做法只是将同一浓度标液按不同进样体积进行了检测,结果当然相当。
神在洛城
第2楼2015/06/27
您好。20uL是正常样品进样体积的大小,之前我们计算上机浓度进样体积的六个点时,也都除以了20uL,我也可能说的不对,还请多多指教。我会认真参考的。
一片枫叶
第3楼2015/06/27
色谱峰高及面积没有变化是吗?
第4楼2015/06/28
您是说和哪个比没有变化?和之前的高浓度的曲线肯定是变了,而且低浓度的曲线线性真的不太好,才0.995左右。
夏天的雪
第5楼2015/06/29
您的计算公式中20uL是如何来的,仪器难道能够自动稀释?您标液的浓度单位和标准也有不同,不知道为何这么配制,还有,进样时您的标曲是改变体积做的,而您加标进样是的进样体积又是多少呢
第6楼2015/06/29
老师,那您是怎么写上机进样体积的?我也有点想不明白了,我一般要10mg/kg的标准工作液,上机浓度要配成0.5,1,2,4,6,8mg/kg的,我进样体积应该怎么写呀?
往往外
第7楼2015/06/30
出来的数都差不多是什么意思,不同浓度出来的峰面积都差不多嘛?那后面出来的线性相关0.995是怎么出来的呢?
第8楼2015/06/30
可能是我没说明白,曲线都正常,就是加标出来的数不对劲都差不多
nixiaolong
第9楼2015/06/30
五种不同浓度的 峰面积不同吗 你进样体积是20ul 是吧
第10楼2015/07/01
您的进样体积是 0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2uL,问一下0.2uL×1mg/kg / 20uL中的20ul是什么体积,稀释定容后的体积?
