夏天的雪
第1楼2015/06/27
尝试换柱子,改变色谱条件,换梯度、流动相等方法
一片枫叶
第2楼2015/06/27
雪版主的方法很给力,赞一个!
浪淘沙隐
第3楼2015/06/28
看看这个杂质和主成分结构式,有没有很大的区别,尤其是酸碱基团之类。如果有,改变流动相pH是个不错的方法;或者换色谱柱,或者用梯度,或者换有机相(乙腈换成甲醇,或者甲醇换成乙腈)。
m3014364
第4楼2015/06/29
可以尝试换下流动相比例,流速,柱温
cxq19871003
第5楼2015/06/30
1.梯度洗脱;2.调节流动相的PH值,液相色谱中流动相的PH值对出峰时间、分离度等的影响大;3.实在不行,实验室采购经费允许的前提下,更换色谱柱。
nixiaolong
第6楼2015/06/30
更换流动相,调解流动相比例
