气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/30
HS-GCMS也是可以做的。放心做吧
heiyecaihong
第2楼2015/06/30
大胆地做
力口多宝
第3楼2015/06/30
有方法么?可以说一下么
第4楼2015/06/30
你不是说了按QB/T 2929-2008 来做吗??
第5楼2015/06/30
你的意思就是前处理按照这个标准,然后用HS-GCMS来测试?
florius
第6楼2015/06/30
FID能做的,MS应该没什么问题。但是如果这个项目要过cnas,那就不行了
forth
第7楼2015/06/30
做是没问题的
第8楼2015/06/30
溶剂型油墨溶剂残留,看QB/T 2929-2008中结果是以“mg/平方米”表示的,那就按这个方法做吧如果可以以“mg/kg”来表示结果,就可以直接称取油墨适量油墨至于顶空瓶中做。。
第9楼2015/06/30
也就是说不是要称量的是要计算面积的
