气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/28
这样不行不可取,有风险。
期盼奇迹的孩子
第2楼2014/12/28
以前不知道,也这么做过,后来才知道不行的~
第3楼2014/12/28
请问楼主为什么要这样做呢?
wajer
第4楼2014/12/28
目的是判断是进样口漏气还是MS漏气,所以在质谱接头接上死堵,由于放空之后再抽真空所需的时间比较长,所以能够考虑在不放空的情况下接上死堵,干过一次
千层峰
第5楼2014/12/28
如果非要在不关机下换柱,建议关泵,降温后再动手
第6楼2014/12/28
那就正常放空,关机后堵上试试是MS或GC漏气。不必冒风险了。
第7楼2014/12/28
明白
nemo-chen
第8楼2014/12/28
如果真要这么做,请用真空锁,不然泵损伤很大。另若判断漏气,不是可以在手动调谐界面,用丙酮检漏,再根据哪里漏气做下一步动作,何必这么麻烦。
ningmeng
第9楼2014/12/28
检查一下侧板
第10楼2014/12/29
是的,按照正规流程来做
