马克思的战友 2015/07/03
[quote]原文由 [b]取名字真麻烦2(v2930967)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]马克思的战友(qq469023950)[/b] 发表: 用的手动进样还是自动?[/quote] 手动进样,但是手动进样的误差不会这么大,有时候变化20万(N2000工作站)[/quote] 按下列步骤一个一个地排除故障。 1.检查流路有没有泄漏。 2.更换新的色谱柱试试。 3.清洗手动进样器。 4.清洗检测池。
夏天的雪
第1楼2015/07/01
可能是进样器有问题,压力有无波动
jiangwei12
第2楼2015/07/01
进样量一样吗?前面进过高浓度样品残留在进样针上?或者色谱柱被污染了?设置个冲洗梯度程序进两针再看看
马克思的战友
第3楼2015/07/01
用的手动进样还是自动?
取名字真麻烦2
第4楼2015/07/02
第5楼2015/07/02
压力变化不是很大能跳动0.4以内
安平
第6楼2015/07/02
什么样品?什么分析条件?最好详细描述一下。 看看色谱图为好。
第7楼2015/07/03
按下列步骤一个一个地排除故障。1.检查流路有没有泄漏。2.更换新的色谱柱试试。3.清洗手动进样器。4.清洗检测池。
一片枫叶
第8楼2015/07/04
观察检测器参比池和样品池的能量,以及进样过程中样品池能量的变化。观察进样过程中检测器电压值变化与谱图显示窗口电压响应值是否一致。考虑是否有必要重新进行波长校正。
zzhyy980601
第9楼2015/07/04
很可能是进样器漏液。
