fjj_111
第1楼2015/07/03
最近我们实验室也在开发这个有机锡的实验方法,很想知道,希望高手出现
老多_小多
第2楼2015/07/03
有机锡用液相测好测吗没人讨论过是不是LC-ICP联用仪更好
qianghua_ustc1
第3楼2015/07/03
我在文献中见到使用HPLC-ICP-MS测定有机锡的。
大大好人clark
第4楼2015/07/06
其实我们也是用HPLC-ICP-MS测的,文献也有很多。但是既然用了HPLC,能不能在HPLC上看到各种有机锡的峰呢?DAD检测器波长怎么设置呢?有了HPLC的峰,这样更好确认ICP-MS出峰时间吧。还是HPLC上看不到峰,所以才用ICP-MS检测的?有人懂原理吗?
夏天的雪
第5楼2015/07/06
HPLC-ICP-MS中液相就是一个分离的作用,检测部分是ICP-MS,用DAD应该是测不出来的
第6楼2015/07/07
可以测出来的。不同物质紫外吸收肯定不同,只是不知道波长多少吸收最大。
浪淘沙隐
第7楼2015/07/08
我曾经做过有机锡农药,只要有紫外吸收,就可以出峰、定量。关于波长选择,可以配置一个浓度的样品,进样,进样完成后在离线工作站中使用光谱模块进行光谱的处理。或者这块不太清楚怎么操作的话,可以使用UV进行光谱扫描,做含量使用最大吸收就可以了。
