浪淘沙隐
第1楼2015/07/03
苯乙胺这东西不好分吗,一定要用酶法拆分?直接试试普通的流动相不行吗?
天空蔚蓝
第2楼2015/07/04
直接的流动相怎么分
牛一牛
第3楼2015/07/05
这个不可以用手性的色谱柱去分析吗?
第4楼2015/07/06
可以吧,不知道什么条件下。
夏天的雪
第5楼2015/07/06
没有做过,爱莫能助了
hujiangtao
第6楼2015/07/06
同分异构体估计得手性柱了
第7楼2015/07/06
AD-H/OD-H等手性色谱柱,流动相为正己烷-乙醇(或者异丙醇)初始比例可以是70:30,之后可以根据保留或分离情况进行调整;因为是胺类,所以流动相中需要加点二乙胺,一般是0.1%。去试试吧,这样能分离80%以上的手性化合物。
