做气相  不要忽略气体纯度的不良影响!
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以他们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度最好的这类问题。
    气相色谱仪对气体纯度有较高的要求,所用气体的纯度要达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求;若使用不符合要求的低纯度气体,会造成一系列不良影响。一般情况下,气体纯度选择应掌握以下原则,即微量分析比常量分析要求高,毛细管柱分析比填充柱分析要求高,程序升温分析比恒温分析要求高,浓度型检测器比质量型检测器要求高,配有甲烷装置的FID比单FID要求高,中高档仪器比低档仪器要求高。
  • symmacros
    第1楼2015/07/04
    气体纯度的要求
    根据每一家用户具体使用的哪一类(高、中、低档)仪器,选择什么样纯度的气体,确实是一个比较复杂的问题。原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于:①分析对象;②色谱柱中填充物;③检测器。
  • symmacros
    第2楼2015/07/04
    1)从分析角度讲,微量分析比常量分析要求高,也是说,气体中 杂质含量务必低于被分析组分含量,倘利用 TCD分析10ppmCO,则载气中杂质总含量不得超出10ppm,由于99.999%纯度气体则含0.001%杂质,相当于10ppm以是对付10ppm痕量分析,载气纯度应高于99.999%;对付FID利用气体,碳氢化合物含量务必很低,载气中大量氧杂质只要差错色谱柱造成影响,就不影响FID性能,而支配ECD,载气中氧气啝水含量务必很低等。
    2)毛细管柱分析比添补柱分析要求高。
    3)步骤升温分析比恒定温度分析要求高。
    4)浓度型检测器比质量型检测器要求高。
    5)配有甲烷装置FID比单FID支配对载气中微量CO,CO2要求要高多。
    6)从仪器寿命啝保留仪器高伶俐度讲,中高等仪器比低当仪器要求高。
  • symmacros
    第3楼2015/07/04
    我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高(保持)仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱、色谱仪(气路控制部件、气体过滤器)的寿命。实践证明,作为中高档仪器,长期使用较低纯度的气体气源,一旦要求分析低浓度、高精度要求的样品时,要想恢复仪器的高灵敏度是十分困难的。而对于低档仪器,作常量或半微量分析,选用高纯度的气体,会增加运行成本,有时还增加了气路的复杂性,因此选用气体的纯度要求达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求即可,这样既可以达到工作要求,又能延长仪器的寿命,还不至于增加仪器的运行成本。
  • symmacros
    第4楼2015/07/04
    可能造成的不良影响
      根据分析对象,色谱柱的类型,操作仪器的档次和具体检测器,若使用不合要求的低纯度气体,不良影响有
      以下几种可能:
      1、样品失真或消失:如H2O气使氯硅样品水解;
      2、色谱柱失效:H2O,CO2使分子筛柱失去活性,H2O气使聚脂类固定液分解,O2使PEG固定液断链;
      3、有时某些气体杂质和固定液相互作用而产生假峰;
  • symmacros
    第5楼2015/07/04
    4、对柱保留特性的影响:如H2O对聚乙二醇等亲水性固定液的保留指数会有所增加,载气中氧含量过高时,无论是极性或是非极性固定液柱的保留特性,都会产生变化,使用时间越长影响越大;
      5、检测器:TCD:信噪比减小,无法调零,线性变窄,文献中的校正因子不能使用,氧含量过大,使元件在高温时加速老化,减少寿命;FID:特别是在Dt≤1×10-11/S下操作时,CH4等有机杂质会使基流激增,噪声加大不能进行微量分析;
    6、在做程序升温操作时,载气中的某些杂质,在低温时保留在色谱柱中,当柱温升高时不但引起基线漂移,还可能在谱图上出现比较宽的“假峰”。
  • symmacros
    第6楼2015/07/04
    我们推荐气体纯度的技术要求,通常用于常规分析,对于特殊高灵敏度的痕量分析应采用高一级纯度的气体,如果不在意色谱柱和仪器的使用寿命,或分析样品组分浓度很高时,也可以不使用过高纯度的气体,由于各个制气厂设置不同,其杂质含量将有所不同;为满足不同的使用要求,选用不同厂家不同纯度的气源后,可以通过气体净化处理满足分析要求。
    综上所述,新气相色谱仪接入气源时一定要做到心中有数,决不能随意接入,否则会造成色谱柱失效、检测器寿命缩短、甲烷化装置等的损坏、信噪比减小得无法使用等,最终导致分析数据严重失真,失去了分析的意义,为工作带来严重的损失。
    (文章来源:实验与分析)
  • symmacros
    第7楼2015/07/04
    对于质谱检测器,载气的含氧量一定要小,也不能其它氮氩等杂质多。
  • sallysally
    第8楼2015/07/04
    请问Tcd对氧的含量要求是多高?
  • symmacros
    第9楼2015/07/04
    最好几个ppm一下吧?
    sallysally(sallysally) 发表:请问Tcd对氧的含量要求是多高?
  • symmacros
    第10楼2015/07/04
    极性柱子对氧很敏感,特别在高温下。所以极性柱子使用高纯载气外,,最好加装氧捕集阱。
