气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/07/04
请问你用什么柱子?
baixi2010
第2楼2015/07/04
HP-5MS30m的柱子
第3楼2015/07/04
一般讲30多就够了。40的出峰时间长一些,极性柱子太久。对于-5Ms柱还可以,C40的出峰有点晚,但还是可以出来的,可以用。安普有三十几,你可以问问。
第4楼2015/07/04
也就是含有姥鲛烷和植烷的标准品也是可用的。那我再问问安普,谢谢朱老师指点
第5楼2015/07/04
可以用,但含异构烷烃姥鲛烷和植烷的比例不能过高,少量可以。
第6楼2015/07/04
朱老师,我在探索平台上搜到C10-C25的正构烷烃的混标,可否使用?另外,问下正构烷烃的溶剂是否有限制呢?
第7楼2015/07/04
C10-C25也可以用,但最好从C7开始。溶剂一般是戊烷,任何溶剂至少要溶解良好(互溶)就行。
第8楼2015/07/04
如用SPME测定香气成分,用保留指数辅助定性,进正构烷烃标样时,是否需要更改条件,主要是进样口和质谱采样部分,1.SPME解吸时一般不分流,进混标则可能需要分流;2.混标一般含有溶剂,则需要设定溶剂切除,而SPME进样则不需要设定溶剂清除。
第9楼2015/07/04
没事,各按各的条件,但程序升温要一样。
第10楼2015/07/06
朱老师,我购买了500μg/ml的C7-C40的正构烷烃标样,气质的程序升温程序应当如何设置才既能满足固相微萃取的要求并且保证33种正构烷烃都出峰呢?我的色谱柱是HP-5MS(30m×0.25μm×0.25mm)
