发多年TEM制样经验,求按时毕业
透射电镜(TEM)
  • 如何制备完美的TEM薄膜样品
    随着科技的发展,透射电子显微镜在科学研究中的使用越来越频繁。尤其是在材料领域和生物领域,几乎所有的高水平文章都离不开透射电子显微镜的使用,特别是球差校正的透射电子显微镜的研制成功,更是成为了材料、生物等领域中Science和Nature及其子刊必备利器。其70pm的分辨率可以清楚的可看清原子分布情况,将很多原来不清楚、无法解释的地方看的非常明白。图2中原子级别EELS谱可以清楚的看清SrTiO3元素分布情况。
    图1. FEI公司Titan第三代G2球差校正电镜
    图2. 原子级分辨率的 EELS 波谱
    那么现在有如此先进的透射电镜的情况下,如何制备优秀的,甚至是完美的TEM样品则是重中之重。要想得到好的TEM结果,首先要制备出好的薄膜试样,TEM试样制备在电子显微学研究中起着非常重要的作用。科研过程中一半以上的时间是用于制备样品的。
    制备好的薄膜试样,实验就成功了一半。
    本文以最常见的金属样品为例,给大家讲解下如何制备TEM样品。
    透射电镜样品的制备是一项较复杂的技术,因此在制备样品过程中,一定要细心认真,切不可毛躁。
    1. 先从大块金属样品上取片状块体样品。参考尺寸10*10*1mm,可以采用线切割或者慢速锯取样
    图3. 慢速锯照片
    2. 机械减薄。也就是我们常说的磨样品,采用砂纸将样品磨到100μm以下即可。这一步对于制备样品来说是非常重要的一步,磨“好”样品的标准是“样品平整无划痕”。要磨好样品,本人有一些小技巧,在这里与大家分享一下。
    图4.样品托
    将样品用石蜡黏在图4左侧样品托上,并将图4右侧的样品托套环套在外侧,这样可以保证磨样品时是平整的。此外,如对平整度要求更高,则可以在样品托芯上黏上玻璃片,再在玻璃片上黏上样品。研磨的砂纸采用800#—1000#—2000#的顺序磨,并且在磨之前要先将砂纸用水冲洗,保证砂纸表面没有凸起的脏颗粒,防止划痕的出现。磨的时候要按照“8”字型磨,或者垂直划痕方向磨。只要保证以上几点,就可以保证磨出的样品平整且无划痕。
    3. 采用打孔器将样品冲成直径为3mm的小圆片。并将冲下来的小圆片采用丙酮及酒精进行清洗,确保样品表面干净。
    图5.样品打孔器
    4. 采用电解双喷仪将样品进行终减薄,并采用离子减薄仪将样品表面脏东西及氧化层清洗。这一步也是制备样品时非常重要的一步。双喷时要选用正确的双喷液,并且选用合适的电压及电流,不同样品有不同的参数,如果参数不合适,则薄区范围非常小,有的甚至是没有薄区。
    对于一些轻金属,如Al、Mg及其合金,双喷完的样品很容易表面会有氧化层,对于样品的高分辨图像拍摄时非常不利的。故须采用离子减薄仪将样品表面进行扫描,选用较小的角度(5-6°)较短的时间(30min左右)即可。
    图6. 电解双喷仪、离子减薄仪及其工作示意图
    5. 参照上述方法制备样品即可得到非常好的TEM样品,一张合格的高分辨照片,下面几幅图就是我在平时拍下的Mg和Al的高分辨照片,所使用的电镜为JEOL 2010F场发射透射电子显微镜。
  • 该帖子已被版主-仙后婧婧加30积分,加2经验;加分理由:原创大赛奖励
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/07/07
    对于一些脆弱的样品,电解双喷这步是不是就可以略去呀。
  • 社区=冬季=
    第2楼2015/07/07
    为什么?
    仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:对于一些脆弱的样品,电解双喷这步是不是就可以略去呀。
  • wulabobo
    第4楼2015/07/08
    本文只是针对金属样品的总结,对于其他样品方法则不尽相同。比如陶瓷样品这样又脆弱又不导电的样品,双喷则没有用,只用离子减薄的方法比较好
  • wulabobo
    第5楼2015/07/08
    婧婧说的有道理,比如陶瓷等不导电的样品,双喷是利用电解的原理来实现减薄的,不导电的样品没办法呀。本文只是以金属样品为例,其他材料可以多多交流
    社区=冬季=(lylsg555) 发表: 为什么?
  • wulabobo
    第6楼2015/07/08
    谢谢,大家一起交流下
    dooby(dooby) 发表:感谢分享好东西
  • 小M
    第7楼2015/07/12
    高分辨很清晰啊
  • wulabobo
    第8楼2015/07/17
    小M(mitchell_dyzy) 发表:高分辨很清晰啊
  • 小M
    第9楼2015/07/17
    经过了滤波吗?
    wulabobo(v2689957) 发表:
  • wulabobo
    第10楼2015/07/19
    对呀,是滤波的,不过原图也差不太多,但是在600K下拍的,这个是局域的截图
    小M(mitchell_dyzy) 发表: 经过了滤波吗?
