wenxuezhizhu
第13楼2015/07/26
这位同学的标尺错了,我纠正了一下,改为“5nm/1”就对了。
图片测量数值为:
d1=0.2592589nm d2=0.2406703nm d3=0.2596989nm
TiO2的这几个晶面指数
R1(-1 0 -1) R2(2 0 0) R3(1 0 -1)
d1=0.2448609nm d1=0.2212000nm d1=0.2448609nm
所以标定这几个应该是对的吧
二锅头你怎么看?
另外我有一个不明白的问题,与本题无关。点阵消光和结构消光有什么不同?请二锅头解答!
xuaiqun
第14楼2015/07/26
洪版主这两天可能在忙其他事。我来说两句。点阵消光指的是由于在选取布拉菲点阵时没有选取成简单胞(单胞内只有一个阵点)而造成的。由于这种原因而消光的点不能由二次衍射弥补上。结构消光是指由于晶体内的一些对称要素而引起的。这些消光点往往会被二次衍射弥补上。就拿金红石TiO2来说。查PDF卡片,知道它是四方晶系,简单点阵,空间群136。所以不存在点阵消光。查ICSD,知道Ti在2a位置,O在4f位置。查国际X射线晶体学表A卷,知道一般的衍射条件是 (0kl) k+l=2n; (00l),l=2n; (h00), h=2n. 2a位置还要求 h+k+l=2n. 所以在上面的花样中,(100)(00-1)都是结构消光,而且没能由二次衍射补上。
wenxuezhizhu
第15楼2015/07/29
你好,你的解答很赞。这几天为了更深入的探讨这个问题我去查阅了很多资料,却发现了更多的疑惑。
1看到了三种消光,点阵消光、结构消光、还有一个系统消光。这个系统消光是和结构消光一个意思吗?
2看到有众多消光规律的表格,但是觉得都不是很全面,这些表格如下
看到第三个表格我就凌乱了,“反射”是个什么概念?
这些表格应该都是结构消光的规律,觉得每一个都不全面,如果做一个全面的表格该怎样对点阵类型或者晶体结构进行分类?
3如果将所有的消光规律都总结下来是不是应该这样分类(我自己设想的):
那么把A列举完包括哪些方面,把B列举完包括哪些方面?
4附一张表晶体结构的所有类型,便于大家讨论。
wenxuezhizhu
第16楼2015/07/29
你好,请大侠探讨!为了更深入讨论我看了一些资料。已附上。
洪星二锅头
第17楼2015/07/30
看到群里对消光聊得这么火热
一般系统消光分为点阵消光和结构消光,可以从群论去理解,如P4/m (83),p造成的消光为点阵消光,4/m造成消光为系统消光(镜面或者滑移面等造成系统消光),230种空间群,可以分成120种X射线衍射群,具体可以去看看书
点阵消光是由于结构因子引起的,如P为原始单胞,不存在特殊的点阵消光;F为面心,存在四个一般等效点(0,0,0),(0,1/2,1/2),(1/2,0,1/2),(1/2,1/2,0),这些等效对电子衍射造成结构因子F不为0,其他点均为0,可以用结构因子的公式自己算一下就明白,所以hkl为全奇全偶;而I为体心,存在两个等效点(0,0,0),(1/2,1/2,1/2),在h+k+l=2n时,F不为0;如果是C心,那么就是存在(0,0,0),(1/2,1/2,0),则在h+k=2n时,F不为0;而菱面体时即六方,则只有在h+k+l=3n或-h+k+l=3n时,F不为0.
结构消光是由滑移面、螺旋轴等造成的消光特征,比如a滑移面,则会在(hk0)的反射类型中,需满足h=2n,d滑移面因滑移分量为a/4+b/4,则需要h+k=4n;而对于螺旋轴,在4(1),4(3)螺旋轴时,(h00)反射类型需要满足h=4n等等,具体可以看空间群中Positions中的Refection condition所列
xuaiqun
第18楼2015/07/30
系统消光应该就是结构消光。表一中既有点阵消光,又有结构消光。比如hcp结构,它的点阵是简单六方点阵。没有点阵消光。只有结构消光。再比如金刚石结构,它的点阵是面心立方,所以点阵消光与fcc是一样的。但由于其结构的特殊性,还有结构消光,也就是说并不是所有hkl全奇全偶的指数出现衍射。具体的规律只有查国际X射线晶体学表。表2和表3都是讲点阵消光的。表3中的倒数第二个是讲当菱形晶体用六方结构来描述时,带来的点阵消光。至于正放置和逆放置我就不了解了。表3的最后一项应该也是一种复合点阵(点阵中不止一个阵点)的点阵消光。具体的实例一时还想不起来。关于你设想的分类,其实就是国际X射线晶体学表A.只是它列出的是衍射出现的条件。它把点阵消光和结构消光都排除了。
