气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/07/07
很像,另外要看保留时间。DIBP的质谱图基本一样的你这是SIM模式的吧
千层峰
第2楼2015/07/07
保留时间也对吗?
symmacros
第3楼2015/07/07
图比较像,请问保留时间一致吗?
晓月无声
第4楼2015/07/07
保留时间一致,是SIM,不是DBP吗按照DBP的四个离子来对比,好像也能对得上
第5楼2015/07/07
保留时间一致,只看这四个特征离子吗?如果167离子达到50%,这还是按照四个特征离子,其他离子的丰度不需要关注吗?我们看离子丰度都大概肉眼猜测的,怎么可以看到离子的丰度值呢
第6楼2015/07/07
对的,下面那张是标准图谱哦,上面那张是要定性的。与标准图谱相比121 的丰度比标准的高许多
第7楼2015/07/07
那应该是DBP,如果还不放心,可以加标测一下
第8楼2015/07/07
上面那张 223 205 121 丰度基本一致呢 达不到5:4:2,与下面的标准图121 也有偏差
florius
第9楼2015/07/07
建议走一针scan,再比对一下质谱图;看一下保留时间;再做一下加标确认一下保留时间;这几步搞完就可以确认了。不要只看特征离子风度比,这个不太可靠的。
第10楼2015/07/07
但是塑化剂含量太少了 经常是5ppm左右,这样SCAN 能检测出来吗
