实验室管理/LIMS
diamond
第1楼2006/10/12
要看你是用全数判断还是修约判断,前者不合格,后者合格。
拉拉与玻璃
第2楼2006/10/13
我认为是合格,99.40是标准的合格底线,那么测定结果的位数也应该是这样的,修正后是99.40.个人意见
songmy119
第3楼2006/10/13
要看你的测量不确定度的要求,仅从单纯的数据看是符合要求了,如果你的测量有明确的测量不确定要求,就要看其具体要求而定。
茅茅
第4楼2006/10/13
根据修约规则,最后的结果是99.40,合格.
蛋蛋
第5楼2006/10/13
我認為是合格的,至少從有效數字上看,應該放在同一水平進行比較,這樣才有效
tiger333
第6楼2006/10/13
一般情况下用修约比较法判定分析结果。修约后的结果为99.40,应为合格。
lqj1994
第7楼2006/10/13
按修约规则,可判定是合格的
wbj6586
第8楼2006/10/13
zkb320
第9楼2006/10/13
应判为合格
zhangliying2006
第10楼2006/10/13
如果单从数据上是要从标准的要求上来判的,是全数值判定还是修约后判定.可是做实验室应该从实际出发,这是一个临界值,最好要考虑不确定度的问题,像这样的结果最好是重新检验,验证之后再给予判定.
