衬管的更换周期
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 衬管的更换周期
雨木霖 2015/07/10
根据使用情况和实验要求更换、 有些单位是每天上班更换一根衬管的。 有些地方是做实验感觉峰型异常了换 有些是定期把衬管拿出来检查,肉眼可见脏东西了换
  • 雨木霖
    第1楼2015/07/10
    根据使用情况和实验要求更换、
    有些单位是每天上班更换一根衬管的。
    有些地方是做实验感觉峰型异常了换
  • wazcq
    第2楼2015/07/10
    看做什么项目了 做二硫化碳中三苯两酯可以用很久,做农残就要换的勤。
  • 化院天使
    第3楼2015/07/10
    我们半个月到一个月检查一次,脏了就换下来清洗
  • 晓星2013
    第4楼2015/07/10
    我们依照分析物质来定的,有一台GC因为进的是高分子有机物,气化后比较容易弄脏衬管,所以每天早上分析前更换衬管。还有一些GC因为跑的样品沸点低,汽化后残留很少,所以一般谱图杂峰多了才会去换
  • 学渣
    第5楼2015/07/10
    我们化验室也是根据待检测样品来确定的衬管的更换周期,样品脏的1天换一次。
    第6楼2015/07/10
    做近百个样品时要清洗,如果太脏只有扔掉。
  • 安平
    第7楼2015/07/10
    要看分析项目
  • 山东鲁南刘继华
    第8楼2015/07/11
    视样品对衬管的污染程度而定,依据进样的频次,可通过谱图的峰型进行判断识别是否更换。
    第9楼2015/07/12
    可以看谱图,也可以根据经验来确定多少样品清洗一次。
  • 安平
    第10楼2015/07/12
    具体问题具体分析。
