ICP-MS
fairyw 2015/07/17
我们是PE的暂时还未遇到此情况,不过我看。先排除报错的冷却水是否是少了, 或者有其他问题。 然后提示冷却水温不够低,可以在操作界面等看冷却水的温度降下来,再进行点火操作。 如果确保上述问题存在,请确认下排风量是否不足够,因为很大的热量是排风排出的。 供参考。
阶前尘 2015/07/17
我们是单独开辟了一间小房间,装了空调,一般不会出现散热的问题!
又又1990
第1楼2015/07/16
已经帮您转移到了ICP-MS版面
timstoicpms
第2楼2015/07/16
循环水机热量散不掉,你实验室没有空调吗?
光哥
第3楼2015/07/16
你放纯水机的房间没装空调吧?另外,机器可是安捷伦的7700 7800或者7900?
qianghua_ustc1
第4楼2015/07/16
这是仪器的一种自我保护提示,注意降温。
古道瘦马
第5楼2015/07/16
水泵是不是该加水了?或者该清理里面有个海绵了?
阶前尘
第6楼2015/07/17
fairyw
第7楼2015/07/17
我们是PE的暂时还未遇到此情况,不过我看。先排除报错的冷却水是否是少了,或者有其他问题。然后提示冷却水温不够低,可以在操作界面等看冷却水的温度降下来,再进行点火操作。如果确保上述问题存在,请确认下排风量是否不足够,因为很大的热量是排风排出的。供参考。
狼牛牛
第9楼2015/07/22
纯水机?!
第10楼2015/07/22
放循环水机的屋子一定要注意散热,空调功率稍微大一点,我就吃亏了。一到夏天我那空调不给力,仪器工作一会儿就会发出沉闷的响声,真怕仪器扛不住
疯狂的毒药
第11楼2015/07/29
可以检查下冷却液是否充足,风量是否达到要求。
