ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/12/03
仪器反射波可以调节吗 试试 调节哈
依风1986
第2楼2012/12/03
波长校正有问题,看来只能请工程师维护了
tang566
第3楼2012/12/03
确认下波长校正的存储数据的路径有没有被修改。
第4楼2012/12/03
这个一般不要改,主要是引用方法不对,楼主应该不会这么冒失吧!
第5楼2012/12/03
不清楚楼主有没修改,只是提出来让楼主确认下。
yuchunhua860315
第6楼2012/12/03
木有修改过,就熄火两天以后重开机做下矩管准值强度变小了觉得是仪器信号漂移了才试下做波长校正的
秋浦の风
第7楼2012/12/03
楼主仔细检查一下仪器,清洗雾化器,矩管,看看毛细管进水出水是不是正常,有没有堵,或者漏气这类的矩管准直看看峰型是不是正常,有没有改变峰形状?难道只是强度降低了,如果峰形状没有变化只是强度降低,说明问题还不是太严重啊我以前遇见过这种情况,当时我的仪器矩管准直整个峰型都变了,波长校正没法通过,后来工程师来检查换了主板才好了有时波长校正一次不行,要多做几次,楼主可以再试一试我的仪器波长校正一次通过,硬件校正有时要做好几次才行
第8楼2012/12/03
敢问硬件校正做不好除仪器自身原因外,主观原因有哪些啊?
sasha
第9楼2012/12/03
我遇到过一次,检查发现是进样口堵了!楼主仔细检查一下各个环节!
weim-ing
第10楼2012/12/03
矩管准直时是否成峰了??换个雾化器试试先(雾化室堵住没,喷口处有没缺失?)
