ICP的精确度是多少?ICP的准确度是多少?ICP的测试偏差是多少
  • 在建理想
    2015/07/17
ICP光谱
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • ICP的精确度是多少?ICP的准确度是多少?ICP的测试偏差是多少
p3040399 2015/09/28
可测微量,痕量,分度可达ppm级,精度10%
沸腾 2015/07/17
正常偏差在10%以内,当然与仪器状态、样品处理等有关
依风1986 2015/07/18
不同元素,同一个元素不同波长,基质下的某元素和纯标液元素,光谱干扰下的元素等都是不一样所以 接近元素检出限,在工作曲线范围内,超出工作曲线,或者元素饱和了这个问题回答还是需要假设不同条件下去讨论的
qianghua_ustc1 2015/07/29
ICP的测试偏差一般为2%左右。
  • 李1227
    第1楼2015/07/17
    这个问题不知道怎么回答,培训听老师说ICP检测的范围最好是0-20PPm之间最稳定准确。准确度不知道。
  • 沸腾
    第2楼2015/07/17
  • 依风1986
    第3楼2015/07/18
  • qianghua_ustc1
    第4楼2015/07/19
    精度与待测元素的浓度有关;准确度要看与哪种具体的其它方法比较。
  • y461008341
    第5楼2015/07/19
    这个问题很难回答影响因素很多,人,机,物,样,环,法
  • qianghua_ustc1
    第6楼2015/07/29
    ICP的测试偏差一般为2%左右。
  • p3040399
    第7楼2015/09/28
  • xfqian0423
    第8楼2016/04/10
    精度与待测元素的浓度有关!
  • v2664472
    第9楼2024/06/26
    我也想知道,同问
