高麦592气相色谱
气相色谱(GC)
  • 这几天基线慢慢往上涨,老化后,基线降不下来,为什么?怎么处理?
  • xdzh130
    第1楼2015/07/20
    这种小GC,真还没见识过,是载气的问题、还是检测器的问题呢?
  • m3026924
    第2楼2015/07/20
    我也不知道,也不知道该怎么处理了
    xdzh130(xdzh130)发表:这种小GC,真还没见识过,是载气的问题、还是检测器的问题呢?
    第3楼2015/07/21
    载气有问题吗?检测器污染了吗?色谱柱换成新的,基线能下来吗?
  • chengjingbao
    第4楼2015/07/21
    载气的可能性大,电流现在是多少?正常时是多少?有纯化器吗?
  • chengjingbao
    第5楼2015/07/21
    您老化是柱子?还是检测器?通常该色谱都是通过活化纯化器来处理该问题。纯化器工作温度400度,活化温度450,4小时。
    m3026924(m3026924) 发表:这几天基线慢慢往上涨,老化后,基线降不下来,为什么?怎么处理?
  • m3026924
    第6楼2015/07/22
    大侠,我之前回复过你的帖子,你是用的和我们的是一样的色谱,都是高麦的,一台是N3000氩色谱,一台是592系列DID检测器总碳色谱,我问一下纯化器怎么活化呀?
    chengjingbao(chengjingbao)发表: 您老化是柱子?还是检测器?通常该色谱都是通过活化纯化器来处理该问题。纯化器工作温度400度,活化温度450,4小时。
    第7楼2015/07/22
    这是程版主的强项。
  • chengjingbao
    第8楼2015/07/22
    通常的工作纯化温度是400,在纯化器上调节温度到450,稳定4小时。降温,看看效果。
    m3026924(m3026924) 发表:大侠,我之前回复过你的帖子,你是用的和我们的是一样的色谱,都是高麦的,一台是N3000氩色谱,一台是592系列DID检测器总碳色谱,我问一下纯化器怎么活化呀?
  • chengjingbao
    第9楼2015/07/22
    这里还有一种可能,就是载气有问题,判断的依据是,载气刚换过,基流就上来了。这里可能的是载气不纯,含氧或含水较高,换一瓶好的载气试试
  • m3026924
    第10楼2015/07/22
    楼主,你好,但是我看我们的纯化器上只有一个开关,我不知道在哪里,怎样调节温度啊?
    chengjingbao(chengjingbao)发表: 通常的工作纯化温度是400,在纯化器上调节温度到450,稳定4小时。降温,看看效果。
