ICP光谱
老难人
第1楼2008/12/24
一定要做样,用数据说话。不然以后苦的是使用人员。
面对面想你
第2楼2008/12/24
验收根据他们提供的相关数据,做面全的验证,这个一般要出报告的,是否相符合,还要根据验收单上检查配件是否齐全,培训是否有效等等。
SOMS课题组
第3楼2008/12/24
做质控样品,看数据是不是准确!!
lilongfei14
第4楼2008/12/24
设备的短期稳定性,和长期稳定性,和检出限。
shaweinan
第5楼2008/12/25
首先注意一下他们是用什么浓度的溶液做的稳定性,最好让他们将你们以后要测的样品元素的检出限都做一下。其次,据说PE的ICP仪器的狭缝是可变的,所以做检出限时一定要注意他们用的是多大的狭缝,要求他们在此狭缝下做一下各波段的谱线分辨率。最后是注意一下他们在做稳定性时各元素谱线发射强度的大小。 以上这些安装调试原始数据一定要很好保存。
海上生明月
第6楼2008/12/25
严格按照制造商的说明书进行操作应该是可以的吧
lion_yang
第7楼2008/12/25
谢谢各位的指教,全记下了,因为是第一次做仪器验收,又不懂,所以有点迷茫,再次感谢!
wudome
第8楼2008/12/25
短期稳定性、长期稳定性、检出限这些基本指标要做。另外一定要检验最低准确检测浓度是否达到你实际工作的需要,不能只看标准曲线,而且要做实际样品,可以用国家标准物质(不是溶液,而是固体标准样品,根据你的日常监测需要)溶解后测定,检验仪器的准确性。
ronghui
第9楼2008/12/25
有一些经验可以交流,看你是做什么的,主要的以后测试什么,主要的是要满足你以后的工作,可以交流一下QQ125671947
第10楼2008/12/26
谢谢!上班时间不能用QQ,晚上回家加你!谢谢大家的帮忙!希望能在各位的帮忙下,加上自已的努力,在这方面能有所提升!
